Kilometerteller vervangen
Berichtdoor MauriceR » 22 dec 2013 12:35
Hallo,
Mijn kilometerteller van mijn Zhenhua ZH250 heeft het begeven.
Nu wil ik een nieuwe aanschaffen. Moet dit precies hetzelfde zijn of kan ik er ook een andere aan klikken ? Wil graag een analoge met 3 klokken.
Km teller / Benzinemeter / Toerenteller.
Hoop snel te horen.
MauriceR
Geregistreerd: 23 nov 2013 20:43
Re: Kilometerteller vervangen
Berichtdoor Peter.M » 22 dec 2013 13:08
Dat zijn dezelfde van de analoge op de JLA . Op de Zhenghua trike van mijn lady staan deze ook en is gelijk aan die van mijn JLA. Maar ik vermoed dat je om het even welke erop kan zetten mits eventueel wat draad en montage aanpassing.
Berichtdoor dimpower » 22 dec 2013 13:41
die analoge zijn inderdaad wel mooier dan de digitale maar hou er rekening mee dat deze niet lang werken zoals het moet.ze gaan vlug defect.dat is ook de reden dat men bij de jla overgeschakeld zijn naar de digitale die op de meeste wokjes terug te vinden is.qua looks zijn die chroom analoge dan natuurlijk wel mooier.als je het neusje van de zalm wil plaats dan een Koso.mits de bedrading iets aan te passen kan dit perfect.
Berichtdoor PROmotorsport » 22 dec 2013 14:42
de TREE METER , gaat idd snel kapot indien je hem niet in dubbele dikke rubbers hangt , wij hebben ze over 1 maandje binnen , voor de kosten even een pb.
Gr Ramon
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor MauriceR » 22 dec 2013 15:08
Als iemand hier op dit forum zijn analoge meter vervangen heeft voor een digitale dan kan deze mij ook even een PB sturen natuurlijk.
Misschien kan ik deze dan overnemen ?
Links toeren, midden snelheid en rechts benzinemeter.
Ong. als op foto.
MauriceR
Berichtdoor dimpower » 22 dec 2013 17:27
als ik eerlijk mag zijn koop je die beter nieuw.zoals Ramon al zei moeten ze zeker in dikke rubbers hangen of ze gaan zeker vlug stuk.2dehands koop je die dingen dus beter niet.nieuw kosten ze toch de wereld niet dus beter niet sukkelen en meteen voor nieuw gaan.
Berichtdoor Peanut » 24 dec 2013 14:43
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 39 gasten
