geen chinees wel 4wielen
Berichtdoor fretje-pitbull » 19 dec 2011 23:44
hallo,
m'n kofferdeksel was al sedert geruime tijd aan het scheuren rond de scharnieren, nu is het zover gekomen hij is eraf :(
hoe kan ik dit herstellen? is dus een volledig polysteren auto'tje (op het chassis na)
betreft een ligier optima Afbeelding
met vezelmatten?
zelfde "wagen" maar foto van internet :D :D
Re: geen chinees wel 4wielen
Berichtdoor chevy35 » 19 dec 2011 23:55
ductape !
ja indd gewoon polyestermatjes met hars
chevy35
Woonplaats: eersel
Berichtdoor admin » 20 dec 2011 11:30
Je mag blij zijn dat het polyester met vezelmatten is. Als hij van een ander plastic was gemaakt, zou het veel moeilijker te repareren zijn.Nu kun je inderdaad weer met zo'n reparatiesetje van polyester met matjes aan de slag.Dat wordt weer ijzersterk, zo heb ik verschillende boten hersteld.
Berichtdoor 4 wieltjes » 20 dec 2011 15:03
Admin,hij hoeft er het water niet mee op hoor. :twisted: :twisted: :twisted:
Epoxyhars is ook een optie en de geur van polyester als je dat gebruikt blijft geen maanden in je auto hangen.
Wikipedia ---> Epoxy heeft een druk- en treksterkte die twee keer groter is dan die van beton
Informeer anders eens bij degene van deze webwinkel.
Diegene heeft er veel verstand van http://www.polyestershoppen.nl/
Berichtdoor admin » 20 dec 2011 15:14
Ben niet zo thuis in de epoxyharsen,maar omdat het rond de scharnieren gescheurd is lijkt versteviging met vezelmatjes niet overbodig.
Berichtdoor dimpower » 20 dec 2011 18:42
epoxy zal zelfs nog steviger zijn dan polyester met de vezelmatten.heb dit gebruikt om zelf voorlopig afgelopen zomer mijn benzinetankje te herstellen en houdt nog steeds.
Berichtdoor 4 wieltjes » 20 dec 2011 18:53
Zeker sterk icm glasweefselmatten(niet te verwarren met glasvezelmatten)
Berichtdoor BBQBarman » 20 dec 2011 23:45
Als je sterk wilt maak dan meteen van carbon :D
Berichtdoor fretje-pitbull » 21 dec 2011 00:21
dat heb ik ookal gedacht voor heel m'n deuren, motordeksel en kofferdeksel na te maken
maar het sop is de bonen niet waard, ga het proberen met glasveezels te herstellen (hangt nu langsboven vast met ducktape :D )
