banden lopen leeg,binenband?
Berichtdoor eddys » 26 nov 2016 14:22
op mijn EGl mad max lopen een aantal banden langzaam leeg op de velg,
kan je er binnen banden instoppen en zo ja waar te koop?
heb er nu 1 laten schoonmaken en rubber spult er tussen maar zei al blijft misschien 3 mnd goed zo.
eddys
Geregistreerd: 31 aug 2016 17:31
Re: banden lopen leeg,binenband?
Berichtdoor Remy » 28 nov 2016 09:04
Naar een goede bandenboer gaan die het liefste ook landbouwvoertuigen van nieuw rubber voorziet. Daar hebben ze een soort van "superlijm" waarmee ze je band op je velg "plakken" werkte bij mijn oude velgen / banden op mijn Madmax perfect. Zeker als je met een hele lage bandenspanning rijdt is dit een goede oplossing. (De meeste trekkers die door de blubber banjeren rijden ook met "platte" bandje ivm grip)
Uiteraard wel even de velgrand en band schoon maken natuurlijk. Maar een goede bandenboer doet dat ook wel.
Berichtdoor eddys » 28 nov 2016 16:26
ik had er zaterdag al 1 gedaan op die manier ja,soort vloeibaar rubber.
maar hij zei wel dit is tijdelijk goed,3-6 mnd en dan droogt dat uit en weer lek.
dus zou liever binnenbandjes hebben
of betere velgen geen cihnese troep
eddys
Berichtdoor Z@@lo » 07 jan 2017 19:23
nieuwe ventieltjes plaatsen. mijn maatje had het zelfde probleem. daarna was het opgelost
Berichtdoor eddys » 10 jan 2017 19:33
Denk toch de binnenband moet erin,lopen allemaal leeg weer
eddys
