Jinling JLA 21-B 2014 Maakt gek geluid bij as bij rechtdoor
Berichtdoor Dirtyjaxx » 05 feb 2017 15:45
Jinling JLA 21-B 2014 Maakt gek geluid bij rechtdoor rijden.
Sinds een paar dagen merk ik dat mijn JLA een gek, bijna schrapend geluid maakt bij de as als ik rechtdoor rijd. Op het moment dat ik steviger stuur valt het geluid even weg.
Ook tijdens het remmen gaat het geluid door, dus vanaf de schijf zal het denk ik niet komen.
Lekker onduidelijk allemaal, snap ik. Gelukkig heb ik een videoproductiebedrijf. Ik heb het gekke geluid even opgenomen. Duidelijke opname geworden. Daarna dezelfde opname nog een keer gemaakt maar zal met het geluid van de quad eruit gefilterd.
Link om het gekke geluid te beluisteren: https://soundcloud.com/dirtyjaxx/jinlin ... or/s-ziBI3
Heeft iemand enig idee wat dit is, en of ik me zorgen moet gaan maken? De jla is pas 6 dagen in mijn bezit, dus ik hoop dat het meevalt!
Bedankt alvast!
Dirtyjaxx
Geregistreerd: 31 jan 2017 12:28
Re: Jinling JLA 21-B 2014 Maakt gek geluid bij as bij rechtd
Berichtdoor Chris96 » 05 feb 2017 22:44
Ik zou er niet meer mee rijden voordat je weet wat het is.
Maar ik heb een bijna gelijk geluid gehad uit mijn achteras.
Bij mij bleek het om de lagers te gaan, die waren volledig aan snot gelopen.
Chris96
Geregistreerd: 22 jun 2016 18:30
Berichtdoor Kawashan » 07 feb 2017 22:25
De link naar het geluid is er niet meer, maar de enige twee geluiden die je kan horen van een achteras is de rem of de lagers.
Zolang de rem niet aanloopt of dergelijke mag je bijna zeker zijn dat het de lagers zijn die je hoort. Deze zijn versleten dus.
Kawashan
Geregistreerd: 26 jan 2017 20:28
