ik heb de bouten achter vastgezet met zelf blokeerende moeren, (blokmoer) beetje zoals loctite enkel dat bij deze dat zo in dat ringetje zit in die moer
lzone schreef:ik heb de bouten achter vastgezet met zelf blokeerende moeren, (blokmoer) beetje zoals loctite enkel dat bij deze dat zo in dat ringetje zit in die moer
borgmoer? Moer met plastic ring erin? Dit zorgt niet voor daadwerkelijke borging;eerder verliesborging.
hey, bedankt voor het uit legge maar heb je miss ook de maate,? dat je achter brug gelijk staat met de voor kant, en je A armen gelijk staan dat scheeld veel meten
Je kunt beter zelf alles opmeten omdat niet elke wok (zelfs van hetzelfde type) hetzelfde is. Ik heb dit zelf ondervonden met de A armen de bovenste waren bij mij 2 cm langer dan degene die ik 2e hands had gekocht...
kan je ook gewoon het zelfde plaatstaal voor de achtervering gebruiken? Want heb een keer een foto gezien met een soort hoek profiel ... omdat je hem natuurlijk maar met een bout vast kan zetten en in verband met buigen enzo...
hoor het graag
verder een goede howto. maar iets meer foto's mogen wel hehe zal morgen zelf even foto's maken en ze in deze topic uploaden :0
