[HOW-TO][EGL MADMAX] Motorolie vervangen
Berichtdoor x187 » 02 apr 2012 18:11
Een aantal zaken om altijd rekening mee te houden:
- Veiligheid voor alles, gebruik beschermende kleding / accessoires.
- Werk schoon en netjes, neem de tijd voor je werkzaamheden.
- Lees de how-to volledig door voordat je werkelijk begint aan de werkzaamheden, maak hierbij notities van de gebruikte materialen/gereedschappen zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
- Bij twijfel over een bepaalde procedure/handeling, vraag dan altijd vooraf.
Welkom bij de how-to over het vervangen van de motorolie van de EGL Madmax 250cc.
Met een warme (niet gloeiend hete) motor kan het beste je olie aftappen. Hiervoor dien je de aftapplug (dop 17) onderaan de motor te verwijderen. LET OP! De olie stroomt er direct uit wanneer je de plug verwijderd. Plaats dus een opvangbak voordat je de plug uit het blok verwijderd. Ik raad je ook aan om werkhandschoenen te dragen en een schone doek bij de hand te hebben. De olie is namelijk best warm en met een schone doek kan je je handschoenen afnemen en de aftapplug erop plaatsen.
De aftapplug is niet voorzien van een afdichtring. Je hebt dus een koperen of andere olie/hittebestendige ring nodig met een binnendiameter van minimaal 11,5 mm.
Terwijl je de olie in je opvangbak laat lekken maak je je aftapplug goed schoon met een schone doek.
Plaats nu je dodemansknop op de
x187
Re: [HOW-TO][EGL MADMAX] Motorolie vervangen
Berichtdoor friesequad » 12 apr 2013 05:08
was dit niet eens iets langer ? :think:
jammer dat er zoveel verloren iets :thumbdown:
Berichtdoor vmaxx » 10 mei 2013 14:20
Is er wel een volledige how-to over het verversen van de motor olie ?
Aangezien deze niet compleet lijkt
Its not a motorsport, its an art
vmaxx
Geregistreerd: 31 maart 2013 20:07
Woonplaats: Omg. Oirschot
Berichtdoor BBQBarman » 10 mei 2013 17:06
vmaxx schreef:Is er wel een volledige how-to over het verversen van de motor olie ?
Oh nee maar als je iets niet weet geef een gil en we zullen je helpen
Dit is z'n beetje wel alles gebruik een dopsleutel 24 als ik het goed herrinner om de olie filter (zeefje) los te halen
Aan de kant van je koppeling
Olie bijvullen bij je olie pijl thats all
Berichtdoor Vinn0sx » 21 apr 2014 21:50
Ik wil ook de olie gaan verversen maar lees in het boekje van de mad max dat er bij elke olie verversing een nieuw filter moet worden geplaatst? Is dit nu echt alleen een zeefje? zou iemand misschien dmv een foto dit kunnen aanwijzen? :shock:
Verder las ik hier in de how to dat je een ''speciale koperen ring'' moet gebruiken om de aftap plug weer goed te kunnen laten afsluiten nodig hebt? Iemand toevallig info of een linkje waar ik deze ring kan aanschaffen?
Is het een idee om een ervaren iemand een nieuwe how to volledig met foto's te laten herschijven voor de olieverversing?
Ik neem aan dat de 10w40 fully synthetic de juiste is? :roll:
(ps als dit bericht in de vraagbaak alsnog moet worden geplaatst hoor ik het wel) ;)
Vinn0sx
Geregistreerd: 24 feb 2013 20:39
Woonplaats: NH
Berichtdoor admin » 21 apr 2014 22:02
Stuur anders ff een pb naar Ramon van pms
Berichtdoor BBQBarman » 21 apr 2014 22:17
Zeefje hoef je niet te vervangen alleen schoon te maken
Kopere ring kan je halen bij een automateriaalen zaak
Die olie is goed wel voor 4t niet auto olie
Wel jammer dat de how to niet meer leesbaar is
Berichtdoor x187 » 17 sep 2014 21:06
Plaats nu je dodemansknop op de uit/blokkeer/dood stand en laat je motor even rond draaien m.b.v. de elektrische start. LET OP! De quad mag hierbij dus niet aanslaan.
Nu sijpelt het laatste beetje olie uit je blok. Maak vervolgens de filterbout los aan de zijkant van het blok.
Nadat je de bout los hebt gedraaid komt de bout, filter en drukveer mee.
Maak het gaasfilter goed schoon. Het liefst d.m.v. een blaaspistool en anders met remmenreiniger.
LET OP! Er zit een rubberen o-ring in de bout als afdichting. Soms blijft deze ring vastplakken aan je blok, haal deze er dan voorzichtig af en monteer hem terug in de bout. Let er ook op bij het terugplaatsen van de bout dat de o-ring nog in goede staat is. Smeer de o-ring nog even in met wat “oude” olie. Zet het gaasfilter weer opnieuw terug tussen de drukveer met het gaasgedeelte binnen in de veer. Plaats de smalle zijde van de veer in de bout en monteer het geheel terug.
Plaats nu de aftapplug met afdichtring aan de onderzijde van het blok terug.
Pak nu je nieuw olie erbij!
Ik gebruik zelf MOTUL, te koop via de betere motorzaken of gewoon via mij ;)...
LET OP! Gebruik altijd olie voor motorfietsen met natte plaat koppeling! Dus geen auto olie!
Vul de nieuw olie bij via de oliepijlstok.
Grijze dop onderaan de foto...
Vul de olie bij en controleer steeds m.b.v. de pijlstok het niveau. Let er hierbij wel op dat je quad op een vlakke en rechte ondergrond staat.
Nadat de olie op het juiste niveau is, plaats de dodemansknop weer op de aan/levend stand en start de quad. Geef even twee keer een beetje en rustig gas tot 3000-4000 RPM.
Laat de quad nu even voor 10 minuten staan en pijl vervolgens op nieuw.
Waarschijnlijk is het niveau lichtelijk gedaald. Vul nu bij tot net onder de bovenste markering.
Gefelicteerd, je hebt zojuist je olie vervangen! Er zullen nog vele olie-ververs momenten komen.
x187
Berichtdoor scania-driver » 18 sep 2014 10:42
:thumbup: top.
Keer terug naar How to...
