achterwiel lagers jla loncin 21-b vervangen
Berichtdoor Remq » 30 mei 2012 22:08
hierbij een how to om je wiel lagers te vervaneng aan de achterkant
lager nummer 6008rs
de kosten van deze lager zijn 21,85 eurotjes
haal het zwarte kapje aan de onderkant eraf voor goede werk ruimte ...
draai de bouten van het lager huis los en van de beugel van je remculinder..
haal vervolgens de velgen eraf en begin met het 1 voor strippen van de as..
wiel hubs eraf grote moeren los links en rechts ...
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingmaak de keting slap en haal hem van het tandwiel aan de achter zijden..
haal de remtang los van de beugel door de twee bouten aan de achterkant los te maken ..
haal het stekkertje los van je km teller (halverwegen achterbrug)...
nu kan je het geheel naar links schuiven uit de beugel..
haal de remschijf eraf en de beugel van de remklauw..
nu haal je de as eruit doormiddel door de as te tikken rechts te tikken (verdikking in de as aan de linker kant)Afbeelding
nu haal je de rubbers eruit met een schroefen draaierAfbeelding ..de lagers eruit kloppen nieuwe erin..gebruik hiervoor een kunstof hamer en beleid anders kan je weer nieuwe lagers halen ..
alles weer in elkaar zetten ketting spannen en knallen maar ..
dit was het voor de gene die hier wat aan hebben graag gedaan veel veel succes :thumbup: :evil:
gr remco
Re: achterwiel lagers jla loncin 21-b vervangen
Berichtdoor roygalis » 31 mei 2012 05:05
goed en duidelijk en vor de meeste toch een probleem..
zitten je lagers gewoon los dus in het huis..?
en die lagers kon je gewoon op maat vinden
of zijn het gewoon weer chineese lagers..?
roygalis
Geregistreerd: 08 feb 2012 19:33
Berichtdoor Remq » 31 mei 2012 05:08
roygalis schreef:goed en duidelijk en vor de meeste toch een probleem..
Skf lagers en lagers zitten bijna altijd vast ..
Berichtdoor dimpower » 31 mei 2012 05:46
mooie uitleg en in dit geval ook voor de meeste wokjes van toepassing. :thumbup:
Berichtdoor Remq » 31 mei 2012 19:02
dimpower schreef:mooie uitleg en in dit geval ook voor de meeste wokjes van toepassing. :thumbup:
Graag gedaan joh Ik vond het leuk om te doen Enja heb het gezegd dus Ja moet je jet doen ook
Berichtdoor ClashinBee » 10 sep 2012 10:12
Hey Remq!
hoe haal je die kapjes in het midden van de velg eraf ?
250cc JLA-21B carbon zwart // carbon bordeaux rood
Sky is the Limit
ClashinBee
Geregistreerd: 21 jun 2012 21:32
Berichtdoor ClashinBee » 10 sep 2012 10:18
En hoe heb je de lagers eruitgeperst?
Gewoon eruit getikt?
en het erin zetten?
gewoon erin tikken of eerst het lagerhuis verwarmen met evt. een gasbrander en daarna de lagers erinzetten?
Ik ben van plan om de Tuningkette kit te bestellen :), dan lijkt t mij verstandig om ook meteen een goed paar lagers te monteren.
Sky is the Limit
ClashinBee
Berichtdoor Remq » 10 sep 2012 12:00
ik heb de ouwe lagers er gewoon uitgeslagen met een verlengstuk van een ratel en de nieuwe erin met een kunstof hamer en dop 32 die past precies en als je het met belijd doet gaat dat goed
Berichtdoor dimpower » 10 sep 2012 17:38
ClashinBee schreef:Hey Remq!
deze gewoon met handvat van schroevendraaier uitkloppen.of met steel van hamer.
Berichtdoor BBQBarman » 10 sep 2012 18:19
Gewoon met de hand trekken :)
Lukt me wel
Keer terug naar How to...
Gebruikers op dit forum: de waldman en 37 gasten
