How To: uitlijnen !!
Re: How To: uitlijnen !!
Berichtdoor DexterXL » 26 maart 2013 20:14
tsjaa, hoe leg ik dat in nog simpelere taal uit:
je hebt het lijntje lopen, dan meet je vanaf het lijntje naar het houten schot,
dit doe je aan de voorkant van de band, en aan de achterkant....
en met voorkant word de voorzijde bedoeld, de achterkant dus de achterzijde
gezien vanaf je zitpositie, dus niet de zijkanten van de band....
Ik hoop dat het wat duidelijker zo is :thumbup:
Berichtdoor Peter.M » 28 maart 2013 04:21
Ja , heb foto's nog eens bekeken en 'k was een beetje te snel om het te zeggen dat ik het niet snap . dank voor snelle reactie.
Gr. Peter :stupiddown:
Berichtdoor 4 wieltjes » 28 maart 2013 19:49
Hier de manier zoals we de Z@@lo quad hebben uitgelijnt.
We hebben een zeer knappe vrijwilliger gevonden die bereid was om wat streepjes op 2 staven aluminium te zetten.
2 Staven gemonteerd op de quad (zie hier geen wieltjes.) :thumbup:
Hierdoor kan je kromme chinese banden hebben wat je wilt.
De banden hebben geen invloed op je meetresultaat.
Zet strepen waar je 'voor' en 'achter' kant van je banden ongeveer eindigen en meet de voor en achterkant van de strips met een groot recht iets (in dit geval een tekentafellineaal) .
Stel : de tussenruimte aan de voorzijde is 90 dan zet je de achterruimte op 90.6 of zo.
Berichtdoor Peter.M » 28 maart 2013 19:58
Ok maar dan staan ze goed tegenover elkaar maar kunnen ze wel naar L of R staan tegenover achterwielen of sla ik nu helemaal de bal mis .
Berichtdoor 4 wieltjes » 28 maart 2013 20:40
Peter.M schreef:Ok maar dan staan ze goed tegenover elkaar maar kunnen ze wel naar L of R staan tegenover achterwielen of sla ik nu helemaal de bal mis .
Daar is mijn mening anders dan die van anderen.
Zoals al eens verwoord in een oud topic.
Wat heeft het voor zin om een CHINESE quad uit te lijnen als er niets uit te lijnen valt tov de voor met de achter kant.
Chinese quads die 9 van de 10 keer niet eens recht gelast/in elkaar gezet zijn. :mrgreen:
Dan staan de achterwielen niet recht in lijn met de voorwielen.
Wat wilt/kan men er aan doen .
Mijn uitgangpunt is dat als je het stuur recht heb vastgezet (met spanband of zoiets) dan zet je de wielen recht tov je stuur.
En dan die 2 graden wielen naar binnen zetten aan de voorkant.
Ik rij op die manier met mijn quad en rij gerust 90km/u met 1 hand los.
Berichtdoor dimpower » 28 maart 2013 21:05
:stupid: volledig mee eens.ik heb ze ook zo staan en hij rijdt perfect zo.eerst had ik een iets 'open' spoor maar daarmee was hij zoekerig.gewoon recht was al iets beter maar zoals 4W zegt,een paar graden toespoor en hij loopt als een trein zelf met 1 handje of zelfs het stuur aan 90 even los laten kan je zonder schrik doen.
Berichtdoor Peter.M » 29 maart 2013 05:31
Ik ben volkomen eens dat er toespoor moet zijn . maar op deze manier kan je toch niet weten of je toespoor L & R evenveel is ? Ze kunnen // tegenover je stuur en toch toespoor hebben denk ik zo. Als je 1 kant wat meer geeft en andere kant wat minder heb je wel juiste toespoor maar staan ze toch niet recht hè.
Berichtdoor dimpower » 29 maart 2013 06:55
dat kan je wel.meten is weten.
Berichtdoor 4 wieltjes » 29 maart 2013 07:35
Peter.M schreef:Ik ben volkomen eens dat er toespoor moet zijn . maar op deze manier kan je toch niet weten of je toespoor L & R evenveel is ? Ze kunnen // tegenover je stuur en toch toespoor hebben denk ik zo. Als je 1 kant wat meer geeft en andere kant wat minder heb je wel juiste toespoor maar staan ze toch niet recht hè.
Als je onder je quad kijk dan zit er ( dit is bij de bashan) 2 stangen die van achter naar je voorkant lopen.
Bij de bashan komen ze uit daar waar je stuur as :!: :!: (waar je stuur aan vast zit) uitkomt..
Bij de bashan kan men papiertape rond die 2 stangen wikkelen en tussen die 2 stangen in het midden een streep zetten.
Dat is het uitgangspunt om te kijken of je beide wielen gelijk staan tov je stuur.
Hoe dat bij madmax enz. zit weet ik niet.
Neem een middenpunt dat geliJk is aan je stuur as en meet van daaruit.
Berichtdoor Peter.M » 14 apr 2013 07:45
heb gisteren nogmaals uitgelijnd en nu op de manier van 4W. en Dim. Deze wijze is iets meer tijd omdat de wielen er af moeten maar is wel makkelijker meten zeker als je alleen bezig bent. Je kan naar mijn gevoel ook iets juister werken ook.
Ja Dim, ik hoor het je al denken , ZE MOETEN EENS LEREN LUISTEREN. :lol: En het is is hiermee WEER eens bewezen hè. :lolno:
Keer terug naar How to...
