Ja zoals Friesequad zegt, het tonnetje eraf en een stukje buitenkabel eraf, ik heb het met een dremeltje gedaan, maar wel oppassen dat je de binnenkabel niet beschadigd. Maar misschien is die van Friesequad makkelijker, dan hoef je blijkbaar niets aan te passen, en de prijs is ongeveer hetzelfde.
Een tip, je kunt het tonnetje ook laten zitten, en alleen een stukje buitenkabel verwijderen, het is wat gepriegel maar het wil wel Even met een dremel aan twee kanten in de lengte richting doorslijpen, maar pas op voor de binnenkabel
