How to Carburateur demonteren en schoonmaken
Berichtdoor admin » 05 jun 2011 15:30
Ik ga in deze handleiding uit van de carb van een Bashan BS7 die op meerdere woks gebruikt wordt.
Om te beginnen zet je de benzinekraan dicht en haal je de buddyseat van je quad.
Dan draai je de dop bovenop de carb (nr 1 op pic) los waardoor de gaskabel met gasnaald etc uit de carb komt. Daarna haal je de chokekabel los (nr 2 op pic) en daar precies achter de benzineslang (je kan deze natuurlijk ook laten zitten en er voor kiezen om de slang bij de benzinefilter los te halen)
Bij originele luchtfilter, eerst luchtfilterhuis verwijderen met filter. Bij sportfilter kun je deze loshalen bij nr 4 op pic.
Nu is je carb helemaal klaar om van het spruitstuk te worden gehaald. Dit doe je door de 2 moeren (nr 3 op pic) los te halen. Je kunt nu voorzichtig de carb eruit halen.
Nu kunnen we de binnenkant van de carb schoonmaken. Aan de onderkant bevind zich de vlotterbak die met 4 schroefjes gemonteerd zit. Hou de carb recht (er zit namelijk benzine in de vlotterkamer) en haal de vlotterbak eraf.
Haal de benzine weg en maak (met bijv perslucht) de vlotterbak schoon.
De andere kant van de carb ziet er dan zo uit
Verwijder ook de vlotter door het asje eruit te halen.
Daar onder zit de vlotternaald
Maak deze ook schoon zodat hij weer goed afdicht. Dit is namelijk veelvuldig het probleem als de carb blijft lekken als de motor uit staat.
Re: How to Carburateur demonteren en schoonmaken
Berichtdoor ulleke » 05 jun 2011 17:47
Zou het nie beter kunnen verwoorden, ik doe het zelf geregeld om alles soepel te laten lopen. Handige tip is ook om het originele benzine filter te vervangen voor een betere.
Grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor ulleke » 05 jun 2011 18:43
Werkt ook prima, als er maar een degelijk gaas filter in zit in plaats van zo'n papiere vouw dingetje. Belangrijk is ook dat hij demontabel is ivm schoonmaken.
Grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor fretje-pitbull » 05 jun 2011 20:17
zijn die papieren niet beter dan zo'n gaasje? qua filtering
voor uit te kunnen wassen is zo'een met gaasje beter, ik heb meestal zulke met papieren filtertje maar kvervang ze ongeveer om de 2 maand
Berichtdoor selwyn » 05 jun 2011 20:28
Even een tip betreffende de carburateur. Gebruik remmen reiniger. Deze ontvet tevens waardoor er ook geen plak resten in het binnenhuis blijven hangen. Tevens krijg je hier ook je sproeiers goed mee schoon.
Berichtdoor 4 wieltjes » 05 jun 2011 20:34
En eventuele rubberen ringen worden ook lekker schoon.
Te schoon zelfs ,dat je ze zelfs niet meer terug vind. :lol: :lol: :lol:
Berichtdoor selwyn » 05 jun 2011 20:49
Eventjes er uit halen die rubberen ringen want anders drogen ze inderdaad uit. Ik smeerde ze naderhand in met een heel klein beetje vaseline. Dan blijven ze meteen ook op hun plek zitten met monteren ;)
Berichtdoor Kareemjavier25 » 04 nov 2016 01:52
Op jou 2e foto heb je 4 gouden schroefjes de meest linker valt buiten je vlotter bak wat is dat voor een schroef en weer jij op hoeveel slagen hij vanaf dicht staat?
Mvg
Kareemjavier25
Geregistreerd: 04 nov 2016 01:48
Berichtdoor Z@@lo » 15 nov 2016 17:16
1,5 draai om mee te beginnen
Berichtdoor Michell » 29 jun 2017 19:27
Beste forum leden.
Na een week stilstaan en het willen starten spuit er benzine uit me cabarateur.. nu heb ik de stappen genomen die hier staan met schoonmaken.
Maar het probleem blijft.. heeft iemand een idee??
Michell
Geregistreerd: 29 jun 2017 17:59
Keer terug naar How to...
